Datasheet Texas Instruments TPS54233DG4 — Даташит
Серия | TPS54233 |
Модель | TPS54233DG4 |
Входное напряжение от 3,5 до 28 В, 2 А, 300 кГц Понижающий преобразователь с экономичным режимом 8-SOIC от -40 до 150
TPS54233 2A, 28V Input, Step Down DC/DC Converter With Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 янв 2015
Купить TPS54233DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 148 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Conv DC-DC 3.5V to 28V Step Down Single-Out 0.8V to 25V 2A 8Pin SOIC Tube | |||
TPS54233DG4 Texas Instruments | 60 ₽ | ||
TPS54233DG4 Texas Instruments | 81 ₽ | ||
TPS54233DG4 | по запросу | ||
TPS54233DG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 54233 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 2 A |
Iq(Typ) | 0.075 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
Package Group | SOIC |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 300 kHz |
Switching Frequency(Min) | 300 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 28 В |
Vin(Min) | 3.5 В |
Vout(Max) | 25 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54233EVM-373
Evaluation Module for TPS54233 Step-Down Converter with Eco-mode
- Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component. - Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
- Understanding Eco-mode(TM) OperationPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
Серия: TPS54233 (4)
- TPS54233D TPS54233DG4 TPS54233DR TPS54233DRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
