Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SNJ54LS266J — Даташит
СерияSN54LS266
МодельSNJ54LS266J
Четверные вентили «исключающее ИЛИ-НЕ» с 2 входами и выходами с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1983
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs 14-CDIP -55 to 125
T-electron
SNJ54LS266J
1 028 ₽
HXD Co.
SNJ54LS266J
1 274 ₽
SNJ54LS266J
2 211 ₽
LIXINC Electronics
SNJ54LS266J
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSNJ54LS266J
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.013 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.1/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS266 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS266J
