Datasheet Texas Instruments TLV2252AIPWG4 — Даташит
СерияTLV2252A
МодельTLV2252AIPWG4
Низковольтный двойной операционный усилитель Rail-To-Rail 8-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Dual GP R-R O/P ±4V/8V 8Pin TSSOP Tube
TLV2252AIPWG4
105 ₽
IC Home
TLV2252AIPWG4
TLV2252AIPWG4
TLV2252AIPWG4
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаTY252A
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252AIPWG4
