Datasheet Texas Instruments TPS60252RTER — Даташит
СерияTPS60252
МодельTPS60252RTER
Высокоэффективный зарядовый насос для 7 светодиодов WLED с интерфейсом I2C 16-WQFN от -40 до 85
High Efficiency Charge Pump for 7 WLEDs with I2C Interface datasheet
PDF, 887 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2008
25 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
TPS60252RTER
72 ₽
HXD Co.
TPS60252RTER
72 ₽
TPS60252RTER
102 ₽
ЭИК
TPS60252RTER
от 235 ₽
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаCFN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Количество каналов7
Duty Cycle(Max)0.23 %
LED4+2+1
LED Current Per Channel25 мА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG
Peak Efficiency93 %
Shutdown Current(Typ)0.1 uA
Special FeaturesAnalog Dimming,Enable/Shutdown,Fault Detection,I2C Control,Integrated Switch,Load Disconnect During Shutdown,OVP,Soft Start,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)875 kHz
TopologyBoost
ТипCapacitive
Vin(Max)6 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)6.5 В
Vout(Min)2.7 В
  • Ballast Resistor Calculation – Current Matching in Parallel LEDs
    PDF, 351 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2009
    Engineers often need to connect LEDs in parallel. Ideally, the LEDs share current equally. In reality, even LEDs from the same production lot have poorly matched I-V characteristics. This mismatch causes the LEDs to not share the current equally. The engineer can add a ballast resistor in series with each LED to minimize current differences. This application report explains how to size the ball
Серия: TPS60252 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60252RTER
