Datasheet Texas Instruments DRV8302DCAR — Даташит
Серия | DRV8302 |
Модель | DRV8302DCAR |
Предварительный драйвер трехфазного бесщеточного двигателя с двойным токоизмерительным усилителем и понижающим преобразователем (управление ШИМ) 56-HTSSOP от -40 до 125
DRV8302 Three Phase Gate Driver With Dual Current Shunt Amplifiers and Buck Regulator – Hardware Controlled datasheet
PDF, 554 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 мар 2016
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Драйвер электродвигателя, 3-Phase Brushless Motor Pre-Driver with Dual Current Sense Amps and Buck Converter (PWM Ctrl) 56-HTSSOP -40℃ to 125℃ | |||
DRV8302DCAR Texas Instruments | от 7.36 ₽ | ||
DRV8302DCAR Texas Instruments | 170 ₽ | ||
DRV8302DCAR Texas Instruments | от 708 ₽ | ||
DRV8302DCAR Texas Instruments | 734 ₽ |
Pin | 56 |
Package Type | DCA |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DRV8302 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Buck Step Down Converter,Hardware Management I/F |
Control I/F | PWM (6x/3x) |
Current Sense Amps | 2 |
Gate Drive | 1.7 A |
Number of Half Bridges | 3 |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56HTSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(HTSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 60 В |
Vs(Min) | 6 В |
- Evaluation Modules & Boards: DRV8302-HC-C2-KIT
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8302 and Piccolo MCU
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-DRV8301
Motor Drive BoosterPack featuring DRV8301 and NexFETВ™ MOSFETs
- Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC MotorPDF, 530 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
A traditional bicycle is a two-wheel vehicle that is propelled by the rider who delivers muscle power through pedals that rotate one of the two wheels. The rider steers the front wheel to create a force that returns and maintains the vehicle center of gravity into a stable zone whenever necessary, thus keeping the bicycle upright. An electric bicycle carries batteries that deliver electric power t - Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner using BLDC Motor (Rev. A)PDF, 213 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2015
A vacuum cleaner is a device that uses an air pump to create a partial vacuum to suck up dirt and dust particles from a given surface. Vacuum cleaners are used in homes as well as in industries and come with a variety of power levels, small battery-operated hand-held devices, domestic central vacuum cleaners and huge stationary industrial appliances. A universal motor is typically used as suction - Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2011
Brushless DC (BLDC) motors are electronically commutated motors that offer many advantages over brushed DC motors and, therefore, are becoming very popular industrially and commercially. This application report discusses a sensored 3-phase BLDC motor control solution using MSP430в„ў as the motor controller. Hall sensors are used to detect the rotor position and close the commutation loop. Both open - InstaSPIN(tm) BLDC LabPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2011
For this lab we are using the Three Phase BLDC Motor Kit with DRV8312 and Piccolo MCU (DRV8312-C2-KIT) (the DRV8302-HC-C2-KIT or DRV8301-HC-C2-KIT can also be used) with a Piccolo F28035 controlCARD subsystem to run the sensorless InstaSPIN BLDC technique.These are the tasks that must be done to spin motors:Make sure all physical connections and jumper settings on the kit
Серия: DRV8302 (2)
- DRV8302DCA DRV8302DCAR
- Semiconductors > Motor Drivers > Brushless DC (BLDC) Drivers > Brushless DC Gate Drivers
