Datasheet Texas Instruments TPS54218RTET — Даташит
Серия | TPS54218 |
Модель | TPS54218RTET |
Входное напряжение от 2,95 В до 6 В, ток 2 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ 16-WQFN от -40 до 150
TPS54218 2.95-V to 6-V Input, 2-A Output, 2-MHz , Synchronous Step-Down Switcher With Integrated FETs (SWIFTв„ў) datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 дек 2014
Купить TPS54218RTET на РадиоЛоцман.Цены — от 102 до 360 ₽ 31 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS54218RTET Texas Instruments | от 102 ₽ | ||
TPS54218RTET Texas Instruments | 113 ₽ | ||
TPS54218RTET Texas Instruments | от 213 ₽ | ||
TPS54218RTET Texas Instruments | 342 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | RTE |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 54218 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max) | 98 % |
Iout(Max) | 2 A |
Iq(Typ) | 0.35 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
Package Group | WQFN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.95 В |
Vout(Max) | 4.5 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS54218EVM-511
TPS54218 6V Input, 1.8V Output, 2A SWIFTВВ™ Converter Evaluation Module
- Calculating EfficiencyPDF, 175 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2010
This application report provides a step-by-step procedure for calculating buck converter efficiency and power dissipation at operating points not provided by the data sheet. - Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component. - Intel VR11.1 Server Reference DesignPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2010
- Understanding Thermal Dissipation and Design of a HeatsinkPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
Серия: TPS54218 (2)
- TPS54218RTER TPS54218RTET
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
