Datasheet Texas Instruments SN74LS03N3 — Даташит
СерияSN74LS03
МодельSN74LS03N3
Четырехвходовые логические элементы положительного И-НЕ с выходами с открытым коллектором 14-PDIP от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates With Open-Collector Output datasheet
PDF, 662 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Quad 2-input positive-NAND gates with open collector outputs 14-PDIP 0 to 70
SN74LS03N3
T-electron
SN74LS03N3
SN74LS03N3
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.022
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/-16
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)45
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS03N3
