Datasheet Texas Instruments ADS1271IBPWR — Даташит
Серия | ADS1271 |
Модель | ADS1271IBPWR |
24 бита, 144 кГц, 1 канал, одновременная выборка, дельта-сигма АЦП 16-TSSOP от -40 до 105
24-Bit, Wide Bandwidth Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 окт 2007
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, IC ADC 24Bit 52.73K/105K 16TSSOP | |||
ADS1271IBPWR Texas Instruments | 522 ₽ | ||
ADS1271IBPWR Texas Instruments | от 966 ₽ | ||
ADS1271IBPWR Texas Instruments | по запросу | ||
ADS1271IBPWR IC Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ADS | 1271B |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 92 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
SNR | 109 дБ |
Sample Rate (max) | 105kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.105 MSPS |
THD(Typ) | -105 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1271EVM-PDK
ADS1271 Performance Demonstration Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS1271EVM
ADS1271 Evaluation Module
- Synchronizing the ADS1271PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2005
Synchronization on the ADS1271 serves two purposes. Most often, it is used to enable simultaneous sampling by multiple ADS1271s, typically through a daisy-chainconfiguration. Synchronization can also be used to match the conversion cycle of the ADS1271 to external events. In the first section of this application note, we show howto synchronize multiple ADS1271s to each other. In the second sec - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1271 (7)
- ADS1271IBPW ADS1271IBPWG4 ADS1271IBPWR ADS1271IPW ADS1271IPWG4 ADS1271IPWR ADS1271IPWRG4
