Datasheet Texas Instruments 5962-8686601FA — Даташит
СерияSN54ALS138A
Модель5962-8686601FA
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CFP от -55 до 125
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
7 предложений от 7 поставщиков
Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin CFPAK Tube
T-electron
5962-8686601FA
2 710 ₽
5962-8686601FA
2 738 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-8686601FA
7 468 ₽
5962-8686601FA
Pin16
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.73
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.65
Max Height (мм)2.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628686601FA, 5962 8686601FA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8686601FA
