Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-9084801MEA — Даташит
СерияCD54HCT193
Модель5962-9084801MEA
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193 datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Sync Binary UP/Down 16Pin CDIP Tube
5962-9084801MEA
2 299 ₽
5962-9084801MEA
5962-9084801MEA
5962-9084801MEA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT193 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59629084801MEA, 5962 9084801MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9084801MEA
