Datasheet Texas Instruments LM4040DEM3-2.5/NOPB — Даташит
СерияLM4040-N
МодельLM4040DEM3-2.5/NOPB
Прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения 3-SOT-23
Datasheet LM4040-N, LM4040-N-Q1
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 2 июн 2016, Страниц: 71
46 предложений от 17 поставщиков
LM4040DEM3-2.5/NOPB
от 13 ₽
LM4040DEM3-2.5/NOPB
от 28 ₽
T-electron
LM4040DEM3-2.5/NOPB
32 ₽
LM4040DEM3-2.5/NOPB
33 ₽
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаR2D
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.1,0.2,0.5,1,2 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation60,60,62,68,74,91,100 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)100,150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO2.048,2.5,3,4.096,5,8.192,10 В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)2.048 В
WBN 10-10 kHz(Typ)35 uVrms
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
  • Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)
    PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions
    PDF, 508 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: LM4040-N (100 из 140)
LM4040DEM32.5/NOPB, LM4040DEM3 2.5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4040DEM3-2.5/NOPB
