Datasheet Texas Instruments ADS8517IPWR — Даташит
Серия | ADS8517 |
Модель | ADS8517IPWR |
Маломощный 16-битный АЦП SAR с биполярным входом +/-10 В, скоростью 200 кГц, с интерфейсом S/P 28-TSSOP от -40 до 85
16-Bit 200-kSPS Low-Power Sampling ADC w/Int Ref and Par/Serial Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июн 2009
![]() 16 предложений от 14 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Low Power 16Bit, 200KSPS, +/-10V Bipolar Input SAR ADC with S/P Interface 28-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
ADS8517IPWR Texas Instruments | 719 ₽ | ||
ADS8517IPWR | 63 730 ₽ | ||
ADS8517IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8517I |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | Parallel,SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 60 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 88.5 дБ |
SNR | 89 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -98 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8517 (7)
- ADS8517IBDW ADS8517IBDWG4 ADS8517IBPW ADS8517IBPWR ADS8517IDW ADS8517IPW ADS8517IPWR
