Datasheet Texas Instruments SN74AHCU04PWRG4 — Даташит
СерияSN74AHCU04
МодельSN74AHCU04PWRG4
Шестигранные инверторы 14-TSSOP от -40 до 85
SN54AHCU04, SN74AHCU04 datasheet
PDF, 967 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 9 июл 2003
Микросхема Логический чип, Inverter 6Element CMOS 14Pin TSSOP T/R
SN74AHCU04PWRG4
8.66 ₽
SN74AHCU04PWRG4
SN74AHCU04PWRG4
IC Home
SN74AHCU04PWRG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHD04
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAHC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12,8 нс
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCU04PWRG4
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
