Datasheet Texas Instruments TPS72301DDCT — Даташит
Серия | TPS723 |
Модель | TPS72301DDCT |
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 200 мА, отрицательный выход 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
TPS723xx 200mA Low-Noise, High-PSRR Negative Output Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2014
Купить TPS72301DDCT на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 437 ₽ 32 предложений от 12 поставщиков Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, -10В до -2.7В вход, 280мВ, -10В до -1.2В | |||
TPS72301DDCT Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
TPS72301DDCT Texas Instruments | 109 ₽ | ||
TPS72301DDCT Texas Instruments | 327 ₽ | ||
TPS72301DDCT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 0.87 |
Pitch (мм) | 0.95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Основные особенности | Enable |
Fixed Output Options | -2.5 В |
Iout(Max) | 0.2 A |
Iq(Typ) | 0.13 мА |
Noise | 60 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output,Negative Output |
PSRR @ 100KHz | 48 дБ |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 195 В°C/W |
Vdo(Typ) | 280 мВ |
Vin(Max) | -2.7 В |
Vin(Min) | -10 В |
Vout(Max) | -1.2 В |
Vout(Min) | -9.75 В |
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS723 (10)
