Datasheet Texas Instruments LMH6550MA — Даташит
Серия | LMH6550 |
Модель | LMH6550MA |
Дифференциальный высокоскоростной операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
LMH6550 Differential, High-Speed Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 янв 2015
![]() 40 предложений от 20 поставщиков IC: операционный усилитель; 400МГц; 4,5÷12В; Ch: 1; SO8; 16мкА | |||
LMH6550MA Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
LMH6550MA-TI Texas Instruments | 200 ₽ | ||
LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | 411 ₽ | ||
LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LMH65 | 50MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMH6550MA/NOPB |
Replacement Code | S |
2nd Harmonic | 92 dBc |
3rd Harmonic | 103 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl | 400 МГц |
CMRR(Min) | 72 дБ |
CMRR(Typ) | 82 дБ |
GBW(Typ) | 400 МГц |
Input Bias Current(Max) | 16000000 pA |
Iq per channel(Max) | 24 мА |
Iq per channel(Typ) | 20 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1.6 uV/C |
Output Current(Typ) | 75 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 6 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730154
Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package
- Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data CapturePDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
- LIDAR System Design for Automotive/Industrial/Military ApplicationsPDF, 435 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2006
- Converting single-ended video to differential video in single-supply systemsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
Серия: LMH6550 (5)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
