Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA316IDCKT — Даташит
СерияOPA316
МодельOPA316IDCKT
10 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, операционный усилитель КМОП 1,8 В 5-SC70 от -40 до 125
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
42 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA316IDCKT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 6V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins
OPA316IDCKT
от 27 ₽
OPA316IDCKT
31 ₽
T-electron
OPA316IDCKT
48 ₽
OPA316IDCKT
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSLD
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-ADS7042
    ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack
  • Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
    TI Precision Amplifier Quickstart Kit
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA316 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA316IDCKT
