Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS40200D — Даташит
СерияTPS40200
МодельTPS40200D
Несинхронный понижающий DC/DC-контроллер с широким входом, 8-SOIC от -40 до 85
TPS40200 Wide Input Range Non-Synchronous Voltage Mode Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 1 дек 2014
45 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
TPS40200D
от 32 ₽
TPS40200D
55 ₽
TPS40200D
67 ₽
Элитан
TPS40200D
194 ₽
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка40200
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)1.5 мА
Number of Phases1
Regulated Outputs1
Special FeaturesFrequency Synchronization
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)35 kHz
ТипController
Vin(Max)52 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)46 В
Vout(Min)0.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40200EVM-002
    Evaluation Module for a 24V Input
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40200EVM-001
    TPS40200 12V Input, 3.3V Output, 2.5A Evaluation Module
  • Development Kits: LAUNCHXL-F28027
    C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad Development Kit
  • Floating Buck-Boost LED driver control loop analysis Based on TPS40200
    PDF, 528 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2008
  • Designing DC/DC converters based on ZETA topology
    PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 6 май 2010
  • High-Power LED Driving Using the TPS40200
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 7 июн 2006
  • Coupled inductors broaden DC/DC converter usage
    PDF, 140 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • 3Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • 5 VIN solution using DCDC Controllers, a LDO, and a Digitally Prog. Sequencer
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2008
  • 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 май 2010
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40200D
