Datasheet Texas Instruments P82B715P — Даташит
СерияP82B715
МодельP82B715P
Расширитель шины I2C 8-PDIP от -40 до 85
P82B715 I2C Bus Extender datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2016
59 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
P82B715P
от 34 ₽
P82B715P
58 ₽
P82B715P
76 ₽
P82B715P
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаP82B715P
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported400 пФ
Max Frequency400 kHz
Количество выходов2
Package GroupPDIP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported3000 пФ
Special FeaturesOpen-Drain I/O Type
VCC(Max)12 В
VCC(Min)3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments P82B715P
