Datasheet Texas Instruments LMH6518SQX/NOPB — Даташит
СерияLMH6518
МодельLMH6518SQX/NOPB
Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, 900 МГц, с цифровым управлением, 16-WQFN от -40 до 85
LMH6518 900 MHz, Digitally Controlled, Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 сен 2016
900MHz, Digitally Controlled, Variable Gain Amplifier 16-WQFN -40℃ to 85℃
LMH6518SQX/NOPB
514 ₽
LMH6518SQX/NOPB
805 ₽
LMH6518SQX/NOPB
HXD Co.
LMH6518SQX/NOPB
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY4500
МаркировкаL6518SQ
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Acl, min spec gain0.87 V/V
BW @ Acl900 МГц
Max Gain38.8 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAVGA
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Slew Rate(Typ)760 V/us
Vs(Max)5.25 В
Vs(Min)4.75 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMH6518SQEVK
    Evaluation Kit for the LMH6518
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: LMH6518 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6518SQX/NOPB
