Datasheet Texas Instruments THS4011MFKB — Даташит
Серия | THS4011M |
Модель | THS4011MFKB |
Усилитель с обратной связью по напряжению, 290 МГц с низкими искажениями 20-LCCC от -55 до 125
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk ±16.5V/33V 20Pin CLLCC Tube | |||
THS4011MFKB Texas Instruments | 3 287 ₽ | ||
THS4011MFKB Texas Instruments | 3 584 ₽ | ||
THS4011MFKB | по запросу | ||
THS4011MFKB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 5962- | THS4011MFKB | 9959301Q2A |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 290 МГц |
IIB(Max) | 6000000 pA |
Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Output Current(Typ) | 110 мА |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Military |
Slew Rate(Typ) | 310 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4011M (5)
- 5962-9959301Q2A 5962-9959301QPA THS4011MFKB THS4011MJG THS4011MJGB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
