Datasheet Texas Instruments THS4082ID — Даташит
Серия | THS4082 |
Модель | THS4082ID |
Маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц, двойной 8-SOIC -40–85
175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 июн 2001
![]() 27 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4082ID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 175MHz, 230V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
THS4082ID Texas Instruments | 123 ₽ | ||
THS4082ID Texas Instruments | 199 ₽ | ||
THS4082ID Texas Instruments | по запросу | ||
THS4082ID Ledil | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 4082I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 79 dBc |
3rd Harmonic | 79 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 175 МГц |
CMRR(Min) | 78 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 175 МГц |
Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
Iq per channel(Max) | 4.2 мА |
Iq per channel(Typ) | 3.4 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 85 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 230 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 10.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4082EVM
THS4082 175 MHz Low Power High-Speed Amplifier Evaluation Board
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4082 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
