Datasheet Texas Instruments SN74LVC07ADRE4 — Даташит
Серия | SN74LVC07A |
Модель | SN74LVC07ADRE4 |
Шестнадцатеричный буфер/драйвер с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SN74LVC07A Hex Buffer and Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 13 ноя 2015
Купить SN74LVC07ADRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.33 до 20 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SOIC / Buffer, Non-Inverting 6 Element 1 Bit per Element Open Drain Output 14-SOIC | |||
SN74LVC07ADRE4 Texas Instruments | 8.33 ₽ | ||
SN74LVC07ADRE4 Texas Instruments | 9.80 ₽ | ||
SN74LVC07ADRE4 Texas Instruments | 20 ₽ | ||
SN74LVC07ADRE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LVC07A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 10 |
F @ Nom Voltage(Max) | 110 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LVC |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.6,3.4,3.3,3.6,2.6 нс |
- LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char ResultsPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte - LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74LVC07A (26)
- SN74LVC07AD SN74LVC07ADBR SN74LVC07ADBRG4 SN74LVC07ADE4 SN74LVC07ADG4 SN74LVC07ADGVR SN74LVC07ADR SN74LVC07ADRE4 SN74LVC07ADRG3 SN74LVC07ADRG4 SN74LVC07ADT SN74LVC07ADTG4 SN74LVC07ANSR SN74LVC07APW SN74LVC07APWE4 SN74LVC07APWG4 SN74LVC07APWLE SN74LVC07APWR SN74LVC07APWRE4 SN74LVC07APWRG3 SN74LVC07APWRG4 SN74LVC07APWT SN74LVC07APWTE4 SN74LVC07APWTG4 SN74LVC07ARGYR SN74LVC07ARGYRG4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
