Datasheet Texas Instruments OPA627AU/2K5 — Даташит
Серия | OPA627 |
Модель | OPA627AU/2K5 |
55V/ВµS, High-Speed, 0.8ВµV/ЛљC Drift Max, Precision Operational Amplifier 8-SOIC -25 to 85
OPA627 and OPA637 Precision High-Speed DifetВ® Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
![]() 40 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA627AU/2K5E4 Texas Instruments | 477 ₽ | ||
OPA627AU/2K5G4 Texas Instruments | 866 ₽ | ||
OPA627AU/2K5 Texas Instruments | от 4 368 ₽ | ||
OPA627AU/2K5E4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA | 627AU |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 100 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 16 МГц |
Input Bias Current(Max) | 5 pA |
Iq per channel(Max) | 7.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 7 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -25 до 85 C |
Output Current(Typ) | 55 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 55 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.1 мВ |
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Fast Settling Low-Pass FilterPDF, 101 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Noise reduction by filtering is the most commonly used method for improving signal-to-noise ratio. The increase in settling time, however, can be a serious disadvantage in some applications such as high-speed data acquisition systems. The nonlinear filter described here is a simple way to get a four-to-one improvement in settling time as compared to a conventional filter. - Digitally Programmable, Time-Continuous Active FilterPDF, 32 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Programmable active filters have increased in popularity over the past decade. With the advent of switched capacitor topologies, filter parameters such as the natural frequency and filter Q can be changed simply by varying the clock frequency. But switched capacitor filters are sampled data systems and are subject to anomalies such as clock feedthrough noise and aliasing errors. - Improved Device Noise Performance For the 3650 Isolation AmplifierPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The 3650 is an optically coupled, differential input, isolation amplifier having programmable gain. Noise for the 3650 is specified to 4u Vrms (typ) on the input stage of the isolation barrier and 65u Vrms (typ) on the output stage. The gain of the 3650 is controlled using exernal resistors on the input stage. In low gains, the noise performance of the 3650 is dominated by the output stage noise f - Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched IntegratorPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - OPA627, OPA637 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu - Composite Op Amp Gives You The Best of Both WorldsPDF, 32 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Classical op amps such as the OPA627 have excellent performance in applications where the required gain bandwidth is low compared to the gain-bandwidth product of the op amp. However, increasing closed-loop gain decreases the error-reducing loop gain. Furthermore, starting at relatively low frequencies, the loop gain rolls-off at 20dB/decade of signal frequency increase. In combination these effec
Серия: OPA627 (12)
