Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD74ACT20MG4 — Даташит
СерияCD74ACT20
МодельCD74ACT20MG4
Двойные вентили NAND с 4 входами 14-SOIC от -55 до 125
CD54ACT20, CD74ACT20 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2002
Микросхема Логический чип, NAND Gate 2Element 4IN CMOS 14Pin SOIC Tube
CD74ACT20MG4
22 ₽
CD74ACT20MG4
25 ₽
CD74ACT20MG4
27 ₽
CD74ACT20MG4
28 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаACT20M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT20MG4
