Datasheet Texas Instruments SN74AS245NSR — Даташит
СерияSN74AS245
МодельSN74AS245NSR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2003
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin SOP T/R
727GS
SN74AS245NSR
39 ₽
SN74AS245NSR
68 ₽
SN74AS245NSR
414 ₽
LifeElectronics
SN74AS245NSR
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74AS245
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)143 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS245NSR
