Datasheet Texas Instruments LM6142AIM — Даташит
Серия | LM6142 |
Модель | LM6142AIM |
Двойной высокоскоростной/маломощный операционный усилитель ввода/вывода с частотой 17 МГц, Rail-to-Rail, 8-SOIC, от -40 до 85
LM6142/LM6144 17В MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
![]() 33 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LM6142AIM/NOPB Texas Instruments | от 67 ₽ | ||
LM6142AIM Texas Instruments | 157 ₽ | ||
LM6142AIM/NOPB Texas Instruments | 211 ₽ | ||
LM6142AIM National Semiconductor | 416 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LM614 | 2AIM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM6142AIM/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 84 дБ |
CMRR(Typ) | 107 дБ |
GBW(Typ) | 17 МГц |
Input Bias Current(Max) | 280000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.65 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Output Current(Typ) | 8 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 25 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 16 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LM6142 (9)
