Datasheet Texas Instruments SN74LS247DRE4 — Даташит
СерияSN74LS247
МодельSN74LS247DRE4
Декодеры/драйверы преобразования BCD в семь сегментов 16-SOIC от 0 до 70
BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers datasheet
PDF, 932 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, Decoder/Driver Single 4-to-7 16Pin SOIC T/R
SN74LS247DRE4
18 ₽
SN74LS247DRE4
48 ₽
SN74LS247DRE4
56 ₽
SN74LS247DRE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS247
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот35 МГц
Bits7
Количество каналов1
Configuration4:7
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)13 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)3.2/-0.05 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипOpen-Collector
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS247DRE4
