Datasheet Texas Instruments SN74LS245NSRE4 — Даташит
СерияSN74LS245
МодельSN74LS245NSRE4
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SO от 0 до 70
SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 сен 2016
SN74LS245NSRE4
30 ₽
SN74LS245NSRE4
41 ₽
T-electron
SN74LS245NSRE4
56 ₽
HXD Co.
SN74LS245NSRE4
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS245
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.09 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS245NSRE4
