Datasheet Texas Instruments SN54LS592J — Даташит
Серия | SN54LS592 |
Модель | SN54LS592J |
8-битные двоичные счетчики с входными регистрами 16-CDIP от -55 до 125
8-Bit Binary Counters With Input Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Счётчик, Counter Single 8Bit Binary UP 16Pin CDIP Tube | |||
SN54LS592J Texas Instruments | 2 276 ₽ | ||
SN54LS592J Texas Instruments | 2 442 ₽ | ||
SN54LS592J Texas Instruments | 6 616 ₽ | ||
SN54LS592J Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN54LS592J |
Width (мм) | 6.92 |
Length (мм) | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 60 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 53 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS592 (5)
- 5962-8762101EA 5962-8762101FA SN54LS592J SNJ54LS592J SNJ54LS592W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
