Datasheet Texas Instruments TPS62661YFFR — Даташит
СерияTPS62661
МодельTPS62661YFFR
Синхронный понижающий преобразователь 1000 мА, 6 МГц в микросхемном корпусе 6-DSBGA от -40 до 85
1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging 6-DSBGA -40 to 85
МосЧип
TPS62661YFFR
HXD Co.
TPS62661YFFR
Akcel
TPS62661YFFR
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
МаркировкаKH
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)(%)80
Iout(Max)(A)1
Iq(Typ)(mA)0.031
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)6600
Switching Frequency(Min)(kHz)5400
ТипConverter
Vin(Max)(V)5.5
Vin(Min)(V)2.3
Vout(Max)(V)1.8
Vout(Min)(V)1.8
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62660EVM-419
    Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62661 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62661YFFR
