Datasheet Texas Instruments LM3423Q1MHX/NOPB — Даташит
Серия | LM3423-Q1 |
Модель | LM3423Q1MHX/NOPB |
N-канальные контроллеры для драйверов светодиодов постоянного тока 20-HTSSOP от -40 до 125
LM342x/-Q1 N-Channel Controllers for Constant-Current LED Drivers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 ноя 2014
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Драйвер LED , LED Driver 5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 20Pin HTSSOP EP T/R | |||
LM3423Q1MHX/NOPB Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
LM3423Q1MHX/NOPB Texas Instruments | 243 ₽ | ||
LM3423Q1MHX/NOPB Texas Instruments | от 319 ₽ | ||
LM3423Q1MHX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM3423 | Q1MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Applications | Daytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn |
Количество каналов | 1 |
Iout(Max) | 5 A |
Iq(Typ) | 2 мА |
LED Current Per Channel | 5000 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 150 C |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rating | Automotive |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 100 kHz |
Topology | Boost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic Controller |
Vin(Max) | 75 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 72 В |
Vout(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3423BS2LYEV
Boost 2 Layer LED Driver Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3423BBLSCSEV
LM3423 Buck-Boost 2-Layer Low Side Current Sense Evaluation Board
- AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3423-Q1 (4)
- LM3423Q0MH/NOPB LM3423Q0MHX/NOPB LM3423Q1MH/NOPB LM3423Q1MHX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
