Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments PCA9545ADW — Даташит
СерияPCA9545A
МодельPCA9545ADW
4-канальный мультиплексор I2C и SMBus с логикой прерываний и функциями сброса 20-SOIC от -40 до 85
PCA9545A Low Voltage 4-channel IВІC and SMbus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2014
23 предложений от 17 поставщиков
Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS PCA9545ADW Analog Multiplexer IC, 4Circuits, 16Ω, 2.3V to 5.5V, SOIC-20
PCA9545ADW
от 60 ₽
PCA9545ADW
76 ₽
PCA9545ADW
от 133 ₽
ЭИК
PCA9545ADW
от 213 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаPCA9545A
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Channel Width4
I2C Address1110 0xx
Simultaneously Active Channels1 to 4
Special FeaturesInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9545ADW
