Datasheet Texas Instruments SN74CBT3383CPWR — Даташит
СерияSN74CBT3383C
МодельSN74CBT3383CPWR
10-разрядные переключатели шины на полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В 24-TSSOP от -40 до 85
SN74CBT3383C datasheet
PDF, 887 Кб, Файл опубликован: 31 авг 2004
19 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 10Bit FET Bus-Exchange Switches with -2V Undershoot Protection 24-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74CBT3383CPWR
13 ₽
SN74CBT3383CPWR
от 18 ₽
SN74CBT3383CPWR
19 ₽
SN74CBT3383CPWR
26 ₽
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCU383C
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Configurationcrosspoint/exchange
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)18.5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)3 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3383CPWR
