Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3384DWR — Даташит
Серия | SN74CBTD3384 |
Модель | SN74CBTD3384DWR |
10-битные переключатели шины на полевых транзисторах со сдвигом уровня 24-SOIC от -40 до 85
SN54CBTD3384, SN74CBTD3384 datasheet
PDF, 998 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 янв 2004
![]() 38 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74CBTD3384DWR FET Bus Switch with Level Shifting, 10Channel, 10Input, 10Bit, 64mA, 4.5V to 5.5V, SOIC-24 | |||
SN74CBTD3384DWR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
SN74CBTD3384DWR Texas Instruments | 34 ₽ | ||
SN74CBTD3384DWR Texas Instruments | 79 ₽ | ||
SN74CBTD3384DWR Texas Instruments | от 198 ₽ |
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CBTD3384 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Voltage Level Shifting |
Полоса частот | 20 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 3.5 пФ |
Количество каналов | 10 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 50 Ohms |
Ron(Typ) | 5 Ohms |
Supply Current(Max) | 1500 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 4.5 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBTD3384 (12)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
