Datasheet Texas Instruments TLC27L2MFKB — Даташит
СерияTLC27L2M
МодельTLC27L2MFKB
Lincmos(Tm) Прецизионный двойной операционный усилитель 20-LCCC от -55 до 125
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
TLC27L2MFKB
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Additional FeaturesVos Adj Pin
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ)(dB)94
GBW(Typ)(MHz)0.085
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.017
Iq per channel(Typ)(mA)0.01
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.4
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ)(mA)1
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)(V/us)0.03
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)68
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)10
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2MFKB
