Datasheet Texas Instruments THS3061DGNR — Даташит
Серия | THS3061 |
Модель | THS3061DGNR |
Высоковольтный усилитель с обратной связью по току с высокой скоростью нарастания напряжения 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2009
Купить THS3061DGNR на РадиоЛоцман.Цены — от 306 до 691 ₽ 15 предложений от 10 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS3061DGNR Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 300MHz, 7000V/µs, ± 5V to ± 15V, MSOP, 8Pins | |||
THS3061DGNR Texas Instruments | 306 ₽ | ||
THS3061DGNR Texas Instruments | 463 ₽ | ||
THS3061DGNR Texas Instruments | 523 ₽ | ||
THS3061DGNR Texas Instruments | от 594 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | BIB |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 78 dBc |
3rd Harmonic | 81 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 300 МГц |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 72 дБ |
GBW(Typ) | 300 МГц |
Input Bias Current(Max) | 25000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10 мА |
Iq per channel(Typ) | 8.3 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 145 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 7000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.6 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.6 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3061EVM
THS3061EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3061 (7)
- THS3061D THS3061DG4 THS3061DGN THS3061DGNG4 THS3061DGNR THS3061DGNRG4 THS3061DR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
