Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments CD74HC237NSR — Даташит
СерияCD74HC237
МодельCD74HC237NSR
Высокоскоростной КМОП-логический декодер с 3 по 8 строк и защелками адресов 16-SO от -55 до 125
CD74HC137, CD74HCT137, CD54HC237, CD74HC237, CD74HCT237 datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
30 предложений от 9 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
CD74HC237NSR
18 ₽
T-electron
CD74HC237NSR
25 ₽
ЭИК
CD74HC237NSR
от 67 ₽
CD74HC237NSR
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC237M
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот28 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)36 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC237NSR
