Datasheet Texas Instruments THS4032CDR — Даташит
Серия | THS4032 |
Модель | THS4032CDR |
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 100 МГц, двойной 8-SOIC, от 0 до 70
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Купить THS4032CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 1 783 ₽ 18 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
THS4032CDR Rochester Electronics | 24 ₽ | ||
THS4032CDR Texas Instruments | 323 ₽ | ||
THS4032CDR Texas Instruments | 1 431 ₽ | ||
THS4032CDR Texas Instruments | 1 783 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4032C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 72 dBc |
3rd Harmonic | 72 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 200 МГц |
CMRR(Min) | 85 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 200 МГц |
Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10 мА |
Iq per channel(Typ) | 8.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
Output Current(Typ) | 90 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4032EVM
THS4032 High Speed Amplifier Evaluation Module
- High-speed notch filtersPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 13 фев 2006
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4032 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
