Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments TPS61150DRCRT — Даташит
СерияTPS61150
МодельTPS61150DRCRT
Двойной, 2 переключателя 27 В, 700 мА, повышающий преобразователь 1,2 МГц с однодроссельным драйвером белого светодиода (до 2x6) 10-VSON от -40 до 85
TPS6115x Dual-Output Boost WLED Driver Using Single Inductor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Драйверы систем светодиодного освещения Dual 700mA Switch 1.2MHz Boost Cnvrtr
TPS61150DRCRT
TPS61150DRCRT
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Approx. Price (US$)0.90 | 1ku
Channels(#)2
Duty Cycle(Max)(%)93
LED Current Per Channel(mA)23
LED(#)12
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L (PKG)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Peak Efficiency(%)85
Shutdown Current(Typ)(uA)1.5
Special FeaturesSynchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)1200
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)(V)6
Vin(Min)(V)3
Vout(Max)(V)27
Vout(Min)(V)2.5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61150EVM-150
    TPS61150EVM Evaluation Module
  • Using the TPS61150 With Vin > 6V
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 25 окт 2006
  • TPS61150 Dual Output Boost Converter Drive Up to 14 WLED Keypad LCD Backlight
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 5 июл 2006
    The TPS61150/1 is a high-frequency boost converter with two regulated current outputs for driving white light-emitting diodes (WLED). The reference design and applications examples in this document show the TPS61150 driving up to 14 WLEDs, a keypad, and a LCD backlight application. The two current outputs are ideal for driving WLED backlight for the sub and main displays in clamshell phones.
  • Powering Multiple WLED Strings Using the TPS61150/50A
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2007
    This application report describes how to regulate more than two white light-emitting diodes (WLED) using the TPS61150/50A high-frequency boost converter with two regulated current outputs for driving WLEDs.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61150 (5)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61150DRCRT
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
