Datasheet Texas Instruments 74AC16244DLG4 — Даташит
Серия74AC16244
Модель74AC16244DLG4
16-битные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 366 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Микросхема Логический чип, 16Bit Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs 48-SSOP -40℃ to 85℃
74AC16244DLG4
100 ₽
74AC16244DLG4
123 ₽
74AC16244DLG4
129 ₽
74AC16244DLG4
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаAC16244
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)60 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.8,7.9 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16244DLG4
