Datasheet Texas Instruments TLC1541CFN — Даташит
СерияTLC1541
МодельTLC1541CFN
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 32 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converter With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 727 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 32KSPS 10Bit Serial 20Pin PLCC Tube
727GS
TLC1541CFN
от 198 ₽
TLC1541CFN
321 ₽
TLC1541CFN
635 ₽
TLC1541CFN
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, 11 каналов. 20-PLCC
Pin20
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY46
МаркировкаTLC1541C
Width (мм)8.96
Length (мм)8.96
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)6.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)32kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.032 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1541CFN
