Datasheet Texas Instruments 74FCT16245TPACTE4 — Даташит
Серия | CY74FCT16245T |
Модель | 74FCT16245TPACTE4 |
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Transceivers datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT16245TPACTE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 114 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 16Bit Bus Transceivers with 3-State Outputs 48-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
74FCT16245TPACTE4 Texas Instruments | 76 ₽ | ||
74FCT16245TPACTE4 Texas Instruments | 105 ₽ | ||
74FCT16245TPACTE4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT16245 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -32/64 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 7 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16245T (17)
- 74FCT16245ATPVCTG4 74FCT16245CTPVCTG4 74FCT16245TPACTE4 74FCT16245TPVCG4 CY74FCT16245ATPACT CY74FCT16245ATPVC CY74FCT16245ATPVCT CY74FCT16245CTPACT CY74FCT16245CTPVC CY74FCT16245CTPVCT CY74FCT16245ETPAC CY74FCT16245ETPACT CY74FCT16245ETPVC CY74FCT16245ETPVCT CY74FCT16245TPACT CY74FCT16245TPVC CY74FCT16245TPVCT
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
