Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS54140DGQR — Даташит
СерияTPS54140
МодельTPS54140DGQR
Входное напряжение от 3,5 до 42 В, понижающий преобразователь 1,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 150
TPS54140 1.5-A, 42-V Step-Down DC-DC Converter With Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 ноя 2014
39 предложений от 19 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор понижающий импульсный DC-DC серии TPS54140Входное напряжение: 3,5…42 ВВыходное напряжение: 0,8…39 регулируемое ВВыходной ток: 1,5 АДиапазон рабочих температур: -40…+150...
LIXINC Electronics
TPS54140DGQR
от 88 ₽
ЭК ЗИП
TPS54140DGQR
от 103 ₽
TPS54140DGQR
Allelco
TPS54140DGQR
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка54140
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54140EVM-429
    TPS54140 42V Input, 3.3V Output, 1.5A Evaluation Module
  • Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 17 апр 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
    This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
Серия: TPS54140 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54140DGQR
