Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV62085RLTR — Даташит
СерияTLV62085
МодельTLV62085RLTR
3-A Высокоэффективный синхронный понижающий преобразователь 7-VSON-HR от -40 до 125
TLV62085 High Efficiency 3-A Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2016
32 предложений от 11 поставщиков
Akcel
TLV62085RLTR
от 8.84 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV62085RLTR
от 58 ₽
T-electron
TLV62085RLTR
83 ₽
Vess Electronics
TLV62085RLTR
Pin7
Package TypeRLT
Industry STD TermVSON-HR
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка12Q5
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupVSON-HR
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2400 kHz
Switching Frequency(Min)2400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62085EVM-764
    EVM for 3-A Step-Down Converter in 2x2 mm Package
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV62085 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62085RLTR
