Datasheet Texas Instruments UA7810CKTTR — Даташит
СерияUA78
МодельUA7810CKTTR
Линейные стабилизаторы с фиксированным положительным напряжением 1,5 А, 40 В 3-DDPAK/TO-263 от 0 до 125
µA78xx Fixed Positive Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 13 янв 2015
22 предложений от 16 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Standard Voltage Regulator 3Pin 1.5A Fixed 10V Positive Voltage Regulator LDO Regulator Pos 10V 1.5A 4Pin(3+Tab) TO-263 T/R...
UA7810CKTTR
77 ₽
ЭИК
UA7810CKTTR
от 140 ₽
727GS
UA7810CKTTR
24 493 ₽
UA7810CKTTR
Pin3
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY500
МаркировкаUA7810C
Width (мм)8.41
Length (мм)10.18
Thickness (мм)4.44
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.83
Точность3.75 %
Fixed Output Options5,8,10,12,15,24 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)4.3 мА
Noise52 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output Capacitor TypeCap Free,Non-Ceramic
Output OptionsFixed Output
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA22 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)38 В
Vin(Min)7 В
Vout(Max)24 В
Vout(Min)5 В
  • How to pick a linear regulator for noise-sensitive applications
    PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
  • ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
    TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device
  • Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments
    PDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Linear power for automated industrial systems
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
    Designing a robust power management system for industrial automated equipment requires thorough understanding of the surroundings and conditions that affect the functionality. During the past few decades industrial and factory automation systems have become more robust intelligent and connected which has drastically increased the footprint for semiconductor components. This change has created a
  • A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
  • Techniques for accurate PSRR measurements
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2013
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UA7810CKTTR
