Datasheet Texas Instruments CD74HC11M96G4 — Даташит
СерияCD74HC11
МодельCD74HC11M96G4
Высокоскоростная логика КМОП, тройная, 3 входа, вентили И, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC11, CD74HC11, CD54HCT11, CD74HCT11 datasheet
PDF, 715 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2003
Микросхема Логический чип, AND Gate 3Element 3IN CMOS 14Pin SOIC T/R
CD74HC11M96G4
4.68 ₽
CD74HC11M96G4
15 ₽
CD74HC11M96G4
CD74HC11M96G4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC11M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC11M96G4
