Datasheet Texas Instruments SN74LS161AD — Даташит
Серия | SN74LS161A |
Модель | SN74LS161AD |
Синхронные 4-битные двоичные счетчики 16-SOIC от 0 до 70
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS161AD на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 165 ₽ 32 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Счетчики, Делители | |||
SN74LS161AD Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
SN74LS161AD Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74LS161AD ON Semiconductor | 40 ₽ | ||
SN74LS161AD Texas Instruments | 79 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS161A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 32 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Technology Family | LS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS161A (8)
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
