Datasheet Texas Instruments JM38510/31504B2A — Даташит
Серия | SN54LS161A |
Модель | JM38510/31504B2A |
Синхронные 4-битные счетчики 20-LCCC от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/31504B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 019 до 2 037 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Counter Single 4Bit Sync Binary UP 20Pin CLLCC Tube | |||
JM38510/31504B2A Texas Instruments | 1 019 ₽ | ||
JM38510/31504B2A Texas Instruments | 1 556 ₽ | ||
JM38510/31504B2A Texas Instruments | 2 037 ₽ | ||
JM38510/31504B2A | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 31504B2A | JM38510/ |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 32 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS161A (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
