Datasheet Texas Instruments TLVH431AIDBZR — Даташит
СерияTLVH431A
МодельTLVH431AIDBZR
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 85
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
47 предложений от 20 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 70mA 3Pin SOT-23 T/R
TLVH431AIDBZR
от 8.46 ₽
TLVH431AIDBZR
16 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLVH431AIDBZR
от 54 ₽
ТаймЧипс
TLVH431AIDBZR,215
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin333
Package TypeDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаY3TUY3T3Y3TS
Width (мм)1.31.31.3
Length (мм)2.922.922.92
Thickness (мм)111
Pitch (мм).96.96.96
Max Height (мм)1.221.221.22
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431AIDBZR
