Datasheet Texas Instruments TPS62052DGSG4 — Даташит
Серия | TPS62052 |
Модель | TPS62052DGSG4 |
Выход 1,5 В, 800 мА, напряжение 10 В, КПД 95 %, понижающий преобразователь в MSOP-10 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6205x 800-mA Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 26 июн 2015
Купить TPS62052DGSG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 279 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков 1.5V Output, 800mA, 10V Vin, 95% Efficient Step-Down Converter in MSOP-10 10-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TPS62052DGSG4 Texas Instruments | 97 ₽ | ||
TPS62052DGSG4 Texas Instruments | 111 ₽ | ||
TPS62052DGSG4 Texas Instruments | 140 ₽ | ||
TPS62052DGSG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | BGC |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.8 A |
Iq(Typ) | 0.012 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 600 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 1.5 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62052EVM-234
TPS62052 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62050EVM-234
TPS62050 Evaluation Module
- Adding Hysteresis to Low Battery Input on the TPS6205x (Rev. A)PDF, 89 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 ноя 2007
The low-battery input (LBI), available on several step-down converters, is often used to shut down the converter when the input voltage falls below a set threshold. This prevents damage to the battery and signals that the battery is at the end of its life and should be charged or replaced. Batteries have internal resistance that causes the voltage to drop as the load increases. This internal resis - Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62052 (3)
- TPS62052DGS TPS62052DGSG4 TPS62052DGSR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
